En las características de la fuente de alimentación queremos hacer hincapié en su tipo de cableado. Sus cables modulares son lisos y planos, lo que facilita mucho la gestión. No son los más resistentes, al no disponer de mallado pero, definitivamente son los más amigables para manejarlos en nuestra caja, especialmente en las que disponen de espacios más justos.
Especificaciones técnicas y características:
MODELO | SAGITTA 850W |
Dimensiones | 150mm x 86mm x 170mm |
Formato | ATX |
Peso | 2,7Kg |
Puertos e interfaces | Alimentador de energía para placa base: 20+4 pin ATX, Longitud 600mm |
Conector de energía EPS (8-pin): 2, Longitud 600mm |
Conectores de energía PCI Express (6 + 2 pin): 2, Longitud 550mm |
Conectores de energía SATA: 8, Longitud 500mm |
Conectores de Energía (4 pin) periferales (Molex): 3, Longitud 500mm |
Conector adicional FDD |
Tipo de Cableado | Modular |
Control de Energía | Potencia total: 850 W |
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: 47-63 Hz |
Corriente de entrada: 12-6 A |
Potencia combinada (3,3 V): 100 W |
Potencia combinada (+12 V): 840 W |
Potencia combinada (+5 V): 100 W |
Potencia combinada (-12V): 18,5 W |
Potencia combinada (+5 VSB): 18,5 W |
Corriente máxima de salida (+3.3V): 20 A |
Corriente máxima de salida (+12V): 70 A |
Corriente máxima de salida (+5V): 20 A |
Corriente máxima de salida (-12V): 0,5 A |
Corriente máxima de salida (+5Vsb): 2,5 A |
Protecciones | Sobrevoltaje (OVP), Cortocircuito (SCP), Bajo voltaje (UVP), Sobretensión (OPP) Sobrecorriente (OCP) |
Certificación 80 PLUS | 80+ GOLD (Eficiencia 90%) |
Enfriamiento | Diámetro de ventilador: 14 cm |
Número de ventiladores: 1 Ventilador |
Ubicación de ventilador: Superior |
Tipo de enfriamiento: Activo |
Contenido incluido | SAGITTA (1) |
QR Manual (1) |
Cable de alimentación (1) |
El condensador principal es de Teapo, una longeva compañía establecida en Taiwán con más de 40 años de experiencia. Es un condensador capaz de soportar temperaturas de 105º Celsius. Observamos 5 bobinas y filtros de entrada, junto a una disipación que sin ser top, cumple.
Podéis observar láminas de plástico cubriendo tanto una parte del ventilador como algunas zonas de la circuitería. Estas están dispuestas para que el flujo de aire del ventilador se dirija a las zonas que requieren mayor refrigeración.
No tenemos filtros "post" para GPU, que ayudaría con tarjetas gráficas gama alta de nueva generación pero, es una fuente con una potencia muy elevada. El ventilador no cuenta con "fanstop" y, sus 11 aspas nos indican que no es ninguno que conozcamos de los que Nfortec comercializa con halo.
En las posibilidades de su cableado encontramos la siguiente distribución:
- 1 x conector de 20+4 pins: 600 mm.
- 2 x conector EPS 8 Pin: 600 mm.
- 4 x conectores PCIe 6+2 Pin: 550 mm.
- 8 x conectores SATA: 500mm.
- 4 x conectores molex: 50 mm.
- 1 x conector adicional FDD
En sus tecnologías de seguridad, la fuente dispone de las siguientes protecciones:
- Protección contra sobrevoltaje (OVP): apaga la fuente de alimentación en caso de que las salidas de CC excedan 13,4V para los carriles de +12V, 5,74V para los carriles de +5V y 3,76V para los carriles de 3,3V.
- Protección contra cortocircuito (SCP): asegura que la PSU se apaga si los rieles de 3,3V, 5V y 12V se cortocircuitan con cualquier otro riel, o con la tierra.
- Protección contra bajo-voltaje (UVP): apaga la fuente de alimentación en caso de que las salidas de CC excedan un nivel establecido.
- Protección contra exceso de energía (OPP): se activa cuando la energía que extraemos de una fuente de alimentación excede su máxima capacidad nominal. Existe un ligero margen para sobrealimentar la PSU.
- Protección contra exceso de corriente (OCP): función que utiliza uno o más circuitos para evitar que una fuente de alimentación suministre más corriente de la que pueden soportar sus circuitos y cables.
