Fabricante:Gigabyte
Modelo: AORUS Geforce RTX 3070 Ti MASTER 8G
Chip: GA104-400-A1 Ampere
Velocidad:Boost de 1.875 MHz
Memoria: 8GB GDDR6
Conexión: 3 x DP 1.4, 2 x HDMI 2.1, 1 x HDMI 2.0
TGP: 310W
Estamos ante una de esas gráficas que podríamos llamar “pepino”. No tenemos más que fijarnos en el tamaño de esta tarjeta, con un ancho de cuatro ranuras que supera los 14 cm. El motivo está en los ventiladores que lleva esta gráfica AORUS GeForce RTX 3070 Ti MASTER 8G de Gigabyte, que son, ni más ni menos, dos de 115 mm y uno de 100 mm con sentido de giro alterno y aletas con un diseño técnico que maximiza el flujo de aire.
Otro de los elementos que llaman la atención es la pantalla LCD Edge View que permite mostrar los parámetros de funcionamiento de la gráfica, o texto, o imágenes en movimiento o estáticas, o animaciones de la mascota Chibi en el modo “Chibi Time”. Estos elementos de la pantalla pueden configurarse desde el software AORUS MASTER y AORUS ENGINE. Si seguimos con los elementos diferenciadores, tenemos nada menos que tres conectores de alimentación (dos de 8 pines y uno de 6 pines) y seis salidas de vídeo en la parte trasera.
También tenemos iluminación RGB compatible con RGB Fusion 2.0 de Gigabyte. Hay dos zonas de la tarjeta que cuentan con iluminación RGB. Son efectos discretos, pero dan un toque de color a la GPU. Los efectos podremos controlarlos con las apps de Gigabyte.
Estos elementos de diseño se traducen en unas especificaciones también diferenciadas frente a otros modelos de la familia RTX 3070 Ti de Gigabyte. Así, tenemos una velocidad de reloj boost de 1.875 MHz, con un TGP de 310W (20W más que los modelos convencionales) y una recomendación para la fuente de alimentación de 850W.
Como veremos más adelante, el rendimiento de la tarjeta gráfica también refleja estas peculiaridades, con un mejor comportamiento que, por ejemplo, el modelo RTX 3070 Ti Gaming OC, que también venía con overclocking de fábrica. Un punto importante, llegados a este punto, es la garantía de nada menos que 4 años que mejora los 3 años que ya venían con otros modelos. Se requiere el registro a través de web, pero es una extensión de garantía sin coste. El precio de esta tarjeta no es pequeño, todo sea dicho, aunque no era difícil imaginar que sería así.
Otro elemento diferencial de esta gráfica es la disposición de las aletas del radiador, con una disposición que hace de “amplificador” del flujo de aire y aumenta la superficie de contacto entre el aire y las aletas. Además, contamos con heatpipes generosamente dimensionados más un disipador de cobre que cubre los componentes principales y con tecnología “vapor chamber” que acelera la transferencia de calor y su disipación.
Veamos las especificaciones de la AORUS GeForce RTX 3070 Ti MASTER 8G y las compararemos con las de la GIGABYTE GeForce RTX 3070 TI Gaming OC 8G. Fíjate en la velocidad de reloj y las dimensiones. Además, recuerda que tenemos la pantalla LCD Edge View como elemento diferenciador en la MASTER 8G.
GIGABYTE GeForce RTX 3070 TI Gaming OC 8G | AORUS GeForce RTX 3070 Ti MASTER 8G
- Núcleo GA104-400-A1 Ampere
- Frecuencia de GPU: 1.830 MHz (boost) (oficial de 1.770 MHz)
- Frecuencia de memoria: 1.188 MHz (19.000 MHz efectivos)
| - Frecuencia de GPU: 1.875 MHz (boost) (oficial de 1.770 MHz)
- Ancho de banda de la memoria: 608 GB/s
- Transistores del chip: 17.400 millones, Samsung 8 nm
- Bus: PCI Express 4.0 / 3.0
- Unidades de texturizado (TMUs): 192
- Texture fill-rate: 339,8 Gigatexels/s
- Pixel fill-rate: 169,9 GPixel/s
- Compatible con DirectX 12
- Compatible con Direct Compute 5.0, OPEN CL, CUDA, DirectML, Vulkan, PhysX, OpenGL 4.6
- Conexiones: DisplayPort 1.4a x2, HDMI 2.1 x2
| - Conexiones: DisplayPort 1.4a x3, HDMI 2.1 x2, HDMI 2.0 x1
| - TGP: 310 W (lleva dos conectores de 8 pines y uno adicional de 6 pines y se recomienda una fuente de 850W)
- Dimensiones: L=320 W=129 H=55 mm
| - Dimensiones: L=324 W=142 H=70 mm
Página oficial del producto: AORUS Geforce RTX 3070 Ti MASTER 8G.
