Aunque ya hemos adelantado parte de la descripción interna en el aparado anterior, daremos detalles más concretos en este apartado sobre lo que nos encontramos en el interior.
Por lo pronto, tenemos un espacio suficiente para montar (de forma invertida) placas hasta E-ATX, pasando por ATX, M-ATX e ITX y GPUs hasta 345 mm. Con 7 ranuras PCIe y bahías de almacenamiento con 3 de 2,5’’ y 2 de 3,5’’ o 2,5’’. Todos los ventiladores pueden ser de 120 mm o 140 mm en todas las ubicaciones para ventiladores salvo en la rejilla que protege la fuente de alimentación donde solo podemos instalar un ventilador de 120 mm. Hay huecos para tres ventiladores frontales, tres superiores, uno trasero y uno en la parte de la fuente de alimentación. En la parte frontal y superior podemos instalar radiadores de hasta 360 mm. En la parte trasera, el tamaño máximo del radiador es de 120 mm, aunque el tamaño máximo de ventilador es de 140 mm.
Los cables para los ventiladores (tanto los PWM como los ARGB de iluminación) se conectan a la caja “Connect”, que a su vez se conecta a la placa base para “hablar” con el software de control de potencia para los ventiladores y de iluminación para los LEDs. En los ventiladores que vienen en un grupo de tres, el primero “manda” y la iluminación que programemos en ese ventilador será la que tengamos en los otros dos. La caja viene con splitters para agrupar varios ventiladores en un único cable. Tienes un vídeo explicativo aquí.
Si vamos al lateral oculto de la caja vemos la trastienda de la Seasonic Syncro 704 Connect. Los cables para las conexiones externas de la parte superior llegan a la placa con facilidad y sin observar angosturas. Están dispuestos de forma que no entorpezcan el flujo de aire en la caja y de forma que no se vean a través de la ventana transparente de cristal templado. Los soportes para las unidades SSD de 2,5’’ están bien visibles. Cada bandeja se quita de forma independiente y están las tres ubicadas lo más cerca posible de las conexiones de alimentación SATA del módulo Connect.
Cuando desempaquetamos la caja, en el lugar donde tendremos que instalar el módulo Connect encontramos un cubre cables para los que conectan los puertos externos con la placa base (USB-C, USB-A, audio, reset y encendido). También podemos ver las bahías de hasta 3,5’’. Podemos instalar HDDs convencionales o unidades SSD de 2,5’’. Lo que no está perfectamente resuelto es la modularidad: tendremos que quitar la caja entera aunque solo queramos poner o quitar una unidad. Por suerte es fácil quitar y poner la caja con las dos bahías.
El acabado es excepcional como puedes ver: todos los bordes y aristas están mecanizados y suavizados y con topes de goma allí donde puede haber vibraciones. En el siguiente apartado veremos los detalles acerca de la fuente y el módulo Connect para distribuir las conexiones de alimentación y ventiladores.
